首页 运动控制 运动控制
主题:关于PLC对伺服电机控制的基本问题
点击:1455 回复:9
各位大师,小弟是个初学者,看了不少伺服控制器的接线图,也学习过西门子200 SMART的伺服控制知识。不过在懵懵懂懂之余感觉还是有必要了解清楚伺服控制的基本问题。
1-伺服电机需要运转的脉冲数,PLC是以怎么样的方式传送给伺服电机的?
2-是不是PLC发出一个脉冲,伺服电机就相应运动一个脉冲?
多谢各位赐教。
17-04-04 09:07
还是得看手册,一句话是说不清的
17-04-04 09:48
还有电子齿轮比等参数的
plc或者定位模块连接驱动器
也有通讯控制的
17-04-04 09:56
应该是PLC控制伺服驱动,由伺服驱动控制伺服电机。PLC不能直接控制伺服电机。
17-04-04 10:35
PLC发一个脉冲给伺服驱动器,伺服驱动器驱动电机走一个脉冲,同时伺服电机编码器也要反馈是不是走了一个脉冲!
17-04-04 10:52
原理是,PLC发一个脉冲,电机就转一个角度。你可以下载说明书看看,伺服有好几种工作模式
17-04-04 11:42
这有点像步进电机,它与部件电机不同的是,位置控制是闭环的,转速控制也是闭环的,还有转矩控制也是。这方面步进电机就没戏了。
PLC控制伺服系统,发出的脉冲集可以改变频率,也可以改变脉冲的占空比。
17-04-04 16:20
从基础知识开始了解定位控制
17-04-04 19:06
伺服位置控制是PLC脉冲控制,PLC发一个脉冲伺服就走一个脉冲。
17-04-05 09:27
通过定位指令或是脉冲指令发出脉冲,指令执行脉冲输出时,对应的脉冲有两个要求,一个是脉冲数量,一个是脉冲频率,再其它条件一定的情况下,脉冲数量决定位移,脉冲频率决定速度。
这种发脉冲只是常规的控制方法,对于位置控制,还有其他一些控制方法。
17-04-05 09:33
