首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子SMART脉冲输出控制电机错误代码1-被用户中止
点击:3195 回复:9
一样的程序,修改了后,再改回来,就发现步进电机不转了,发一个脉冲就停了,错误代码显示1,被用户中止。
问:被用户中止的意思是啥呢?我的程序没修改啊,换以前的原程序也不好用啊,电机就动一下就停。
17-04-01 16:30
西门古怪多,看看系统先!
17-04-01 16:41
西门子系统在位置控制还是做的不是很好
17-04-01 18:39
重启就好了。。。。。
但是机床上的很多东西也是用西门子的啊,300系列的。估计200系列就是小大小闹了。
17-04-02 20:03
分析这样的问题建议把系统的配置也介绍一下,不然有点模糊,如果说到运动控制,西门家其实也很多的
17-04-02 21:53
机器是不是有带触摸屏
17-04-03 17:10
是代触摸屏,但是没有连接。
17-04-05 09:41
也是,有时候问题得重头梳理。
17-04-05 09:42
我也遇到过,后来排查是因为程序写的有问题
17-04-05 11:28
如果不是程序编写的问题,可能是编程软件版本的问题,试试升级到V2.2版本吧!之前我也遇到过,当重新组态了运动控制就不行了,问题一般出现在分配存储区上,比如第一次组态时分配的是VB100起始地址,再次重新组态的时候就换成其他存储区就好了。建议你升级到V2.2版本,我这边是用这两种方法解决的。
17-04-14 12:04
