首页 电工技术 电工技术
主题:电位器调压顺时针是大,逆时针是小吧
点击:11625 回复:23
今天用电位器调变频器频率,一开始按电位器标识接线,没法调频率,后来把电位器输入端和公共端对调,现在可以了,只是顺时针频率变小,逆时针频率变大了,估计还是电位器的问题
17-04-01 11:32
是电线接反了,将电位器的左右两根线(除公共端的两根)对调即可。
17-04-01 11:49
表情这水平,真的没话讲;
电位器中间的抽头一定要接到输入电压的端子上;
2端分别接变频器端子上0V 及10V (5V);
如果左边是最大的,说明你线反了,把0V 及10V的二根线对换一下就行了;
17-04-01 11:52
一般来说是电位器调压顺时针是大,逆时针是小。接错了就不一定了。
17-04-01 11:56
谢谢了,只是一开始按电位器标识接线不能调压,后来调了下能调压就是方向反了,等下再试试
17-04-01 12:25
嗯,应当调到与标识一致,也可以画图理解(虽然简单)。
17-04-01 12:46
应该是线接错了。
17-04-01 13:39
看标识,是不是你方向拿反了表情
17-04-01 14:12
把电位器上的1号和3号线对换下
17-04-01 15:48
有的电位器1 3不是头尾
17-04-01 16:10
上一页下一页
