主题:电位器调压顺时针是大,逆时针是小吧
点击:11625 回复:23
hmz810220
今天用电位器调变频器频率,一开始按电位器标识接线,没法调频率,后来把电位器输入端和公共端对调,现在可以了,只是顺时针频率变小,逆时针频率变大了,估计还是电位器的问题
17-04-01 11:32
pan_xiansheng
是电线接反了,将电位器的左右两根线(除公共端的两根)对调即可。
17-04-01 11:49
ZCMY
这水平,真的没话讲;
电位器中间的抽头一定要接到输入电压的端子上;
2端分别接变频器端子上0V 及10V (5V);
如果左边是最大的,说明你线反了,把0V 及10V的二根线对换一下就行了;
17-04-01 11:52
zzn6737
一般来说是电位器调压顺时针是大,逆时针是小。接错了就不一定了。
17-04-01 11:56
hmz810220
谢谢了,只是一开始按电位器标识接线不能调压,后来调了下能调压就是方向反了,等下再试试
17-04-01 12:25
mjinbao
嗯,应当调到与标识一致,也可以画图理解(虽然简单)。
17-04-01 12:46
秀空
应该是线接错了。
17-04-01 13:39
逍遥的久鸣
看标识,是不是你方向拿反了
17-04-01 14:12
liuhuoaaa
把电位器上的1号和3号线对换下
17-04-01 15:48
limassol
有的电位器1 3不是头尾
17-04-01 16:10
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
