首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器输出端接了380会怎样?
点击:7061 回复:39
不是很了解变频器内部结构及电路构成,所以想问问变频器输出侧接了380伏电压,会是什么情况?个人认为变频器只要一运行肯定就炸机。想知道变频器在这种接线下,一上电会不会炸机呢?
17-03-31 23:21
绝大多数都会炸机
17-03-31 23:34
最好带上耳罩就听不到响声了。
17-04-01 01:00
可以看电路图了解,及看说明书有无相关提示。
17-04-01 06:09
很无聊的话题,就像吃饭要用嘴吃,难不成从鼻孔进;
不过90年代的时候一品牌的变频器还真的带输出端反接保护,也就是电源接到电机接线端子上会报警,但不会烧;
当时这还是厂家宣传的一特点;
对于现在的大多数变频器来说,是没有这一功能的,如果你非常有兴趣测试,可以把变频器放的远远的再送电;表情
17-04-01 07:39
以前就干过这蠢事,,不过现在好久没有做这个蠢事
17-04-01 07:50
曾经一个同事帮我接的一个变频器就直接接到了输出端,当时比较相信他没有测试就发往现场了,到新厂一送电,变频器报警,我查了一下出了一身冷汗啊。,线改过来送点完好无损。品牌就不说了,免得有广告嫌疑
17-04-01 08:26
一上电不运行,会报警,这个情况我遇到过,运行可能会爆炸的,这个没有试过表情表情
17-04-01 08:48
会炸机呗,听响吧。
17-04-01 09:09
如果电机接了变频器的输入,电源接了变频器的输出,变频器一上电,相当于电源从变频器的输出逆变器整流给直流母线充电。此时,如果这个变频器的预充电电路是在电容器的直流母线接点之间,那电源的充电电流是经过与充电电路的。所以,这种结构的变频器此时平安无事。当然,不能启动变频器了。如果预充电电路是放在变频器的输入端与直流母线相连,那就没戏了。变频器的直流母线电容器必过电流,导致元件炸飞。因为此时如同短路一样。
不管怎么说,接反了都是致命的低级错误。必须要杜绝。接线前一定要确认无误再接线。
17-04-01 09:39
上一页下一页
