参照转换公式 P(out)=【P(max)-P(min))】 * 【(N(in)-N(min))】/【N(max)-N(min)】 +P(min)
如果N*对应的分别为实际输入数字量的最大值N(max)=32767,最小值N(min)=0,输入值N(in),而P对应的为实际工程量值。
如果输入的是超声波变送器(10m量程,盲区300mm)的4~20ma信号对应的数字量,那么P(min)设定值是0还是0.3m呢?
毕竟超声波0.3m-10m对应的才是4~20mA, 且不管4和20ma对应的到底是0.3m还是10m,至少在0.3~10m的量程外数值要么为4ma,要么为20ma,照这样说,在上述公式中是否应该设置P(min)为0.3更好呢?
