首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:今天整理一下,发点以前的图片,回忆一下过去的时光
点击:1671 回复:18
首先简要说一下情况,这次改造是在2014年,设备用在煤矿,皮带输煤,井筒为大倾角;前面四张图片是改造前的s7-200plc箱子,由于原机故障率高,产能小,启动方式为液黏方式,低压供电,电机功率为280kw。
改造后电机功率400kw,10kv,启动方式用西门子罗宾康变频器,减速器也是德系血统,弗兰德,后面的是改造后的s7-300的箱子,总包工程,我负责是主要是机械驱动系统和一些电器相互对接的配套,那时候我对s7-200比较模糊,经过这俩年自己不断的摸索,已经初步掌握了s7-300,照片是2015年拍摄的,由于高压室不开门,么有拍到变频器的图片!
17-03-31 10:44
qd
下面那张plc的线看着有点乱
17-03-31 10:55
看到西门子226的,还有300的。
17-03-31 11:24
论坛中就应该多些这种分享,但是大多数企业对这一块控制的都是比较严格
17-03-31 12:08
希望这次活动经常参加
17-03-31 12:55
西门子的东西比较多啊!西门子的系统还稳定 吗?
17-03-31 15:11
煤矿环境差,都这样接线用线不规范!减速箱外边那个设备应该是防反转的逆止器吧?
最后修改:2017/3/31 15:31:55
17-03-31 15:30
设备挺大啊
17-03-31 15:36
该帖内容不符合相关规定!
17-03-31 16:29
还有线路板开发呢
17-03-31 16:42
上一页下一页
