首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下PLC最大负载功率
点击:2038 回复:16
想请教一下松下PLC最大负载功率是多大啊?
17-03-31 10:29
晶体管输出类型的松下PLC
17-03-31 10:31
一般单点是0.5A.
模块又有限制.
17-03-31 10:46
请把你用的PLC详细型号先说明白,不要让别人猜测;
像FP0这种小体积的与FP-X这种同样晶体管输出,用的元器件不同,最大负载电流也是不一样的;
17-03-31 11:00
资料是说最大0.5A,24V也就是最大只能是12W,,但是我看有人接14W的继电器也没事啊
17-03-31 12:18
是接14W的电磁阀也没事,用了好久
17-03-31 12:19
0.5A/回路,但是单模块,比如8回路,并不一定到0.5x8=4A.
你如果敢,用到1A也没事.你看看国产的插座,写的10A,你扒开它的线看看,看看它的铁片,吓死.
17-03-31 12:44
引用 cvcw67 在 2017/3/31 12:19:27 发言【内容省略】
需要经常通断吗?如果是的,基本可以判定,寿命不长了~
17-03-31 12:47
呵呵;如果你想测试最大负载能力,不担心烧毁,那就放大用;
像三菱PLC继电器型的,标的负载是2A/点,但里面用的继电器负载最大是5A;
17-03-31 15:07
0.5或者0.75a
一般都是加继电器的。
17-03-31 15:33
上一页下一页
