变频器论坛
变频器论坛
主题:那位大虾讲讲关于中频变压器???
点击:5414 回复:5
panshihua
什么是中频变压器啊,在变频器的后面加中频变压器在输出控制电机,这是中频变压器通常起什么作用啊,是隔离用的么?
05-07-08 09:34
wrjcmc
变频本身就是一种变压器,后面再加中频就压器,没有意义.
05-07-08 10:31
dale2000
楼上的可能没有碰到过这样的应用。这种应用场合的电机的电压一般都不是标准的220V或380V,而是几十伏或一百多伏,如果只用修改变频器参数的方式来限制输出电压,你可以想象得出带负载的能力。
05-07-09 13:26
kdrjl
哦?楼上一席话,点拨明亮呀。原来还有此种应用。那我要说,变频器输出的交流波形可是比较“有水平”的,一般的变压器吃得消吗?他的直流成分会使变压器的铁心发烫的。何况还是中频。铁心的导磁率要很好呦。损耗要小。这个中频变压器不会很便宜。是吗?
05-07-09 15:56
dale2000
呵呵,斑竹真厉害。这种中频变压器的材料不是一般工频变压器的材料,如用一般的变压器代替确实很快就会发热甚至烧毁。因此这种变压器是比一般变压器贵。有一个客户在他们的设备上用我们的一台中频变频器带176个电机就是如此用法。
05-07-09 16:37
kdrjl
楼上如此介绍行业应用,很好。加钻奖励。嘻嘻嘻。
05-07-09 16:59
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
具身智能领域再获巨额融资 通用机器人加速在物流、零售等场景落地
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
