首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:开关电源,二极管
点击:1116 回复:10
各位老师,两个48伏350w7.3安的开关电源输出端并联,要加什么型号的二极管
17-03-31 07:05
mbr20100的双肖特基二极管.20A100V.
17-03-31 07:11
请问楼主这个二极管是怎么并啊?我还是不太理解?
17-03-31 08:14
每个输出串一个避免高电压反灌吧
17-03-31 10:02
开关电源内部输出一般都有防方向的二极管,你串后输出电压就会降0.7V,感觉作用不大,不如串保险电阻。
最后修改:2017/3/31 10:39:34
17-03-31 10:37
开关电源,并不并无所谓吧,并了就增加无用功耗,
开关电源的高频变压器出来后,就有二极管整得输出电压,经过滤波就输出了。
17-03-31 13:15
引用 zytlc 在 2017/3/31 10:37:37 发言【内容省略】
肖特基二极管压降在0.2~0.3
17-03-31 13:43
为什么要并联啊
17-03-31 15:39
一般开关电源要有输出采样,如果两个并联,不串二极管,基本就是电压高的出力,电压低的不出力
17-03-31 18:45
最好是串个二极管相互隔离
17-03-31 20:35
上一页下一页
