首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于PLC批量监视功能的运用和理解
点击:2809 回复:14
看图一。我需要查找X0C0的状态为什么批量监视功能上我输入X0C0什么都没有,但是我的PLC程序上是存在这个触电的。
看图二。我不知道图2这张图表格怎么理解,谁能告诉我吗????
(是看软元件X0,然后后面代表X0F X0E这样类推的 吗  最后的那个数值又是代表什么?)
真心的感谢你们。。。。
17-03-31 00:19
x0到xf,是一个字,总共16bit,后面是十进制的结果.就是前面二进制0100 0010 0011 0111的十进制.
17-03-31 07:18
谁家PLC要说一下
X0C0---X0好理解,这C0什么意思,你试试X0C
17-03-31 09:52
那是连续16位做一行显示,所以X0就是第一行最右边那个状态
17-03-31 10:49
引用 知道一点 在 2017/3/31 9:52:16 发言【内容省略】
这个是三菱中大型的PLC,比如Q、L等,这些输入输出地址是按16进制的,所以会出现C等字幕。
17-03-31 10:50
引用 fumz78 在 2017/3/31 10:50:47 发言【内容省略】
出现C也可以理解,楼主多敲个0是不是就出现了图1的结果?
17-03-31 13:50
引用 知道一点 在 2017/3/31 13:50:06 发言【内容省略】
你太搞笑了………………………………
17-03-31 14:01
很搞笑吗?不清楚才有疑问。
你看看楼主的问题,再看看你的回复,我吧认为说的是一回事。
请你直接回答楼主遇到的问题就好了。
17-03-31 14:20
可以用第三方监控软件,比如说Ibar,时间都有记录,很实用,正在学习中.
17-04-01 08:21
不懂才来提问,你可以不回答,但请不要嘲笑别人!
17-04-01 09:46
上一页下一页
