变频器论坛
变频器论坛
主题:富士变频器使用9年,现多台出现IGBT烧毁,多为280、75KW变频器。测量负载阻值正常,谐波电压正常,在小电流时谐波电流占比较大。各位大神帮忙分析下,不胜感激。
点击:2587 回复:18
10楼
chenqing309
环节的湿度也要注意
17-04-02 20:14
11楼
凤羽阳IvAOgx
谢谢各位讨论
17-04-22 12:32
12楼
谐波免费测试
应该是谐波的问题,这个变频器工作时会产生相当的3、5、7次谐波,导致设备烧毁。请问你们在哪个城市,我可以帮你们免费做个谐波测试。全程免费。我的电话:18516288102.
17-05-25 16:31
13楼
劲牛激扬
楼主,有结果了吗?有了结果公布出来才是一个完整的帖子
17-05-26 08:02
14楼
神一样的少年
对,大家互相学习!
17-05-31 10:46
15楼
凤羽阳IvAOgx
问题还在啊,变频器面板温度最高达到46度,电气房内空调计划更换。
近期还是频繁炸毁啊
18-05-17 19:54
16楼
gemwisdom
到了一定年限了,变频器最好做电源驱动板更换,这样还可以用几年
18-05-18 08:30
17楼
gyj1973
检查电源质量,检查接地质量,检查尖峰和谐波吸收器件滤波元件的效能,铜排或者PCB有没有物理放电尖刺等等。还有高温情况下要降功率使用,具体看厂家手册。
最后修改:
2018/5/18 8:58:04
18-05-18 08:56
18楼
遇到过,igbt插座氧化接触不良
21-08-13 12:45
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
工厂游火热折射中国制造之变
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
三菱电机FR-D800系列变频器国内发售
柯力传感战略投资他山科技,加速布局触觉传感器赛道
埃夫特继续出售巴西子公司股权 进一步优化资产结构
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
