机电一体化
主题:求助大家
点击:1187 回复:15
10楼
谢谢大家的回复。我问了一下,诚如楼上的一位大侠所说这是他们自己定制的。属于非标件。我这里也不是经常用到。以前直接用蜗轮蜗杆没有箱体。有个问题就是间隙太大。一直解决不好。所以看到这个感觉不错。又不知道怎么搜索,所以在这里请教大家。
17-04-01 16:32
11楼
zzn6737
间隙太大,是蜗杆两端的支撑轴承没用对吧?
17-04-01 16:57
12楼
蜗轮与蜗轮之间的配合有精度标准,这要看你设备要求的精度是多大,只要你能提供出,机械厂一定会生产出来的。如果你有精度要求,请把蜗轮与蜗杆一起换了,螺杆两端一般装的是圆锥辊子轴承,这种轴承是要调整轴向间隙的,请找有经验的钳工师傅调整。
17-04-01 22:43
13楼
谢谢你的解答。也就是说这个间隙是可调的咯!
17-04-02 09:25
14楼
是可以调整的,有经验的钳工师傅可以通过在轴承外圈或压盖上加减垫片的方法来调整轴向间隙,具体间隙是多少要根据你设备的精度要求、温差大小及减速机的载荷情况来定。
17-04-03 21:18
15楼
lenyan13
机械加工和装配,弄不好,就用不成
17-04-04 10:16
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成亮点
三菱电机与德扬智能达成战略合作
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛圆满收官
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
