首页 机电一体化
主题:【话题】为何工控行业没形成软件行业那种良好风气?(20170331)
点击:1696 回复:21
而且发现开源资料基本是英语的,中文的简直罕见。
17-03-30 14:56
一般来说收入比计算机软件开发的是要低的。
17-03-30 15:07
引用 NB大仙 在 2017/3/30 14:56:53 发言【内容省略】
因为Github是英语网站。
17-03-30 15:33
引用 NB大仙 在 2017/3/30 14:55:08 发言【内容省略】
首先,NI软件不开源并且也不免费,如果买了版权,你可以直接咨询NI的售后部门以及NI的社区。
其次,你如果问三菱的话,你也可以得到非常多的问题,术业有专攻,你如果在C社区问Basic,那不是自取其辱么。
17-03-30 15:36
术业有专攻,工控行也设备程序是老板的,不是个人的。如果你要学这个大把书籍可以看,可以学!
17-03-30 15:58
呵呵,其实再复杂的程序也是由小的功能块组成,圈子里面也有很多现成程序,关键是否合适你用
17-03-30 21:43
openCV是因特尔的一个开源的视觉库,opencv的资料完全可以直接用于EmguCV。而NI是全球领先的机器视觉和科学成像软硬件工具提供商。
所以,你拿一个免费的系统和一个付费的系统来讨论谁的学习资源更加丰富,是不合理的。
最后修改:2017/3/31 0:55:35
17-03-31 00:53
应该是电脑软件不好学,要达到能使用的高度不容易。而工控行业,上手容易些,所以资料比较保守,同行竞争嘛。
17-03-31 10:04
引用 NB大仙 在 2017/3/30 14:15:39 发言【内容省略】
计算机软件编程行业,需要比较深厚的基础知识,比如C,C++等等,从业之前至少需要1~2年左右的培训;而工业控制部件编程行业,因为是在成品控制零件上的编程,很容易,即使菜鸟,个把月学会也不是难事。
以C语言程序和梯形图程序为例,如果你不是专业的软件程序员,看C语言简直就是天书,根本不知道干嘛用的,尤其是不带注解的,甚至拿到源程序代码,不知道怎么转换成为金钱;而梯形图,不但易懂,而且直接可以观察出其余配套的条件,转换成为整套设备,获取利润。
17-03-31 10:32
开源的大部分都是基础的~核心部分谁会开源呀
17-04-01 08:36
上一页 下一页
