首页 电工技术 电工技术
主题:制冷机有问
点击:1300 回复:17
是特制的凸轮控制器,你随便换一个没用,要么用原装的,要么用4个时间继电器替换,或者用PLC。
17-03-31 10:13
技术含量不高的控制配件,弄懂工作原理以后,可以任意进行技术改造。
17-03-31 10:16
噢,明白了,在某寶搜了下,有數字的,看來這是機械式的,價格不便宜啊。看來用時間幾點起也能代替了,謝謝。
17-03-31 13:35
给你个控制参考,也是Carrier制冷机组,尽管型号不同,是30GQ-120型,但原理差不多。
压缩机加载有两条件,一是温度,二是时间间隔,只有同时具备两条件,才能加载。
17-03-31 14:59
以下是加载时间间隔,供参考:
17-03-31 15:12
开利的古董机,酒店或大厦早期的常见,其实那个开机顺序控制器有问题你可以改手动
17-03-31 21:40
噢,谢谢,不过俺也不是很明白你的图,我看我发那个制冷机,还不知改了多少次了,二手设备,看那个温度控制器就想后加的。
17-04-01 23:18
开利早期的冷机不太好
17-04-02 15:02
上一页 上一页
