西门子变频器MM440和西门子变频器G120有相似的地方,例如:它们的参数基本相同,用户都可以轻松的进行设置和使用。本文下面就对西门子变频器MM440与西门子变频器G120做一个比较,供用户在使用和调试过程中进行参考。
对比1
西门子变频器MM440和G120对环境的要求不同,由于设计的原因,G120比MM440进行了一些改进,通风效果更好,因此在相对恶劣的环境中,G120的表现更好,相应的使用寿命也会延长;
对比2
西门子变频器MM440和G120的部件类型不同,MM440具有多个部件可以供用户选择,包括通讯等模块,需要用户订购并将它们连接到控制模块中;而G120的这些功能模块都集成在控制模块中,相对而言,这些功能的可靠性得到了提高;
对比3
西门子变频器MM440和G120的功率单元配置不同,MM440的功率单元和控制单元集成在一起,而G120的功率单元和控制单元是独立的。这在供电时可以体现出它们的区别,由于G120的两个单元是独立的,因此它们在供电时也可以分开供电;
对比4
西门子变频器MM440和G120都有各种控制端子,用户可以根据逻辑的需要进行选择。例如:MM440具有启动,停止控制的数字量输入端子;有报警信息输出的数字量输出端子。而G120为用户提供了更多更为丰富的端子,使得用户可以更加方便的实现多种控制逻辑。
西门子变频器MM440功能强大,通讯能力强,具有多种扩展部件;而西门子变频器G120在MM440的基础上进行了改进和完善,使得它相对于MM440在控制性能,操作过程,环境适应方面有更好的表现。
