主题:这个阀起什么作用?
点击:1413 回复:16
szhenlong
昨天帮保全师傅修气泵,换了个压力调整器,开机后每次到了压力停机那个小的针阀就不停地放气,最后干脆把这根小气管给堵了才能保压,这个针阀具体起什么作用?
17-03-28 19:40
goldage
空压机的压力控制器,某西的牌子很多见到,也便宜,你把那管堵住就不起作用了
17-03-28 21:23
szhenlong
现在能正常启停。
17-03-28 21:55
cfg168
是老式的活塞式的空气压缩机对吧,是几缸的?单缸?三缸?
你的压力开关上的小针阀,是泄放活塞缸到储气罐的铜质连接管道内部的空气压力用的,目的就是让压缩机马达再次启动活塞缸的时候能够轻载启动。
很显然,小针阀不停的漏气,就是储气罐入口的止回阀损坏了,需要拆卸检修。
17-03-29 01:01
zzn6737
止回阀损坏。
小针阀是卸载用的,保证每次轻载启动。
17-03-29 07:30
把这根小气管给堵住,有时可以启动有时无法启动。我试过
17-03-29 07:34
xlian
启停压力调整不合适
17-03-29 07:50
3楼师傅回答的很专业。
17-03-29 08:23
wenquan753
这个算是安全阀类似功能吧!
气泵压力超过安全整定压力就排掉点!
17-03-29 08:41
五行烧友
你的单向阀已经漏气,这个主要是关闭开关的同时泄放罐头压力的,
使压缩机在下一次启动罐头时减少阻力。
17-03-29 08:51
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
