三菱Mitsubishi
主题:3u的ABs指令做什么用的。
点击:5119 回复:12
zenqisz
这个ABs做什么用途?和绝对值编码器的伺服单元连接,不接ABs相关的连线行吗?
17-03-28 14:57
ZCMY
呵呵;不接当然可以了,不用这条指令;
17-03-28 15:07
zenqisz
ZCMY
在 2017/3/28 15:07:31 发言
【内容省略】
能说下这个绝对值检出的作用吗?
17-03-28 15:17
fumz78
这个是和三菱伺服驱动器连接,用来读取伺服的当前位置,伺服驱动器加电池,做成绝对位置系统,以后断电再通电后可以将伺服的当前位置值读取到PLC中。
17-03-28 15:59
fumz78
如果不用伺服绝对系统,那就可以不接线,不用这个指令
绝对系统的好处时,断电再通电后伺服的当前位置能够保存,可以将伺服位置读取到PLC,这样PLC就不需要再做原点回归动作。
17-03-28 16:08
zenqisz
不用绝对系统,是不是每次都要原点回归
17-03-28 16:24
fumz78
不用绝对系统,如果不需要原点进行参考,那可以不用回原点,直接用定位指令也行。
17-03-28 16:44
逍遥的久鸣
跟其他品牌的伺服驱动器连接,是不是也可以用的。还是只能与三菱的伺服驱动器才行?
17-03-28 19:40
zenqisz
fumz78
在 2017/3/28 16:08:35 发言
【内容省略】
如果要用绝对指令,并且平时断电不须回原点,是不是就要用ABs了?
17-03-28 20:16
gzlsj
好像只能跟三菱伺服驱动器
17-03-29 09:03
尼得科全球电器与海信签署技术战略合作框架协议
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
二季度业绩发力,港迪技术上半年实现营收2.1亿元
【直播】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
