首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:3u的ABs指令做什么用的。
点击:5119 回复:12
这个ABs做什么用途?和绝对值编码器的伺服单元连接,不接ABs相关的连线行吗?
17-03-28 14:57
呵呵;不接当然可以了,不用这条指令;
17-03-28 15:07
引用 ZCMY 在 2017/3/28 15:07:31 发言【内容省略】
能说下这个绝对值检出的作用吗?
17-03-28 15:17
这个是和三菱伺服驱动器连接,用来读取伺服的当前位置,伺服驱动器加电池,做成绝对位置系统,以后断电再通电后可以将伺服的当前位置值读取到PLC中。
17-03-28 15:59
如果不用伺服绝对系统,那就可以不接线,不用这个指令
绝对系统的好处时,断电再通电后伺服的当前位置能够保存,可以将伺服位置读取到PLC,这样PLC就不需要再做原点回归动作。
17-03-28 16:08
不用绝对系统,是不是每次都要原点回归
17-03-28 16:24
不用绝对系统,如果不需要原点进行参考,那可以不用回原点,直接用定位指令也行。
17-03-28 16:44
跟其他品牌的伺服驱动器连接,是不是也可以用的。还是只能与三菱的伺服驱动器才行?
17-03-28 19:40
引用 fumz78 在 2017/3/28 16:08:35 发言【内容省略】
如果要用绝对指令,并且平时断电不须回原点,是不是就要用ABs了?
17-03-28 20:16
好像只能跟三菱伺服驱动器
17-03-29 09:03
上一页下一页
