西门子SIEMENS
主题:求助!S300PLC与WinCC问题
点击:578 回复:5
lihua198199
原有程序工程上增加了45个变量,如果在WinCC上增加的话太麻烦·有没有好点的办法
17-03-27 21:41
cfg168
45个变量?也就是45个信号对吧,是现场新增的IO信号对吧。
S7-300肯定需要增加扩展模块,新增点数进行处理信号的,然后WINCC组态软件上也要重新编制组态画面,新增采集的变量画面。
所以,一个电气控制系统的修改,牵一发而动全身,并不是那么容易完成的。
17-03-28 01:00
gf2003129
好像没什么快捷的办法,这也不多吧,一天肯定编完了
17-03-28 08:18
tigermu
如果在安装的时候选择了变量可以引用的方式,那么wincc就不用再起变量了。
17-03-28 08:20
zytlc
45个变量不多啊,加就加吧
17-03-28 16:03
这么一点确实不多。。你之前的项目是集成在Step7里面的话还好弄点,要不还是手动添加吧。。
17-03-28 18:16
云图控股携手卡奥斯共建百强企业化工新基地
工信部筹建元宇宙标准化技术委员会
蓝思科技:今年承接智元机器人全系列多款人形机器人业务
中国连续12年保持全球最大工业机器人市场
“西门子杯”中国智能制造挑战赛华北三赛区赛事闭幕
2025年欧姆龙全国高校工业自动化人才培养会议成功举办
国内首个!北京完成6G技术赋能机器人实训外场建设
7月标普全球中国制造业PMI降至49.5
