首页 变频器维修
主题:另类思路修开关电源
点击:1656 回复:16
刚维修一只易驱ED3000变频器,故障是上电无显示,测量3844驱动电源稳压管击穿,单独给3844上16V电源,8脚用5V基准电压,K2225开关管也正常,后面驱动光耦也没有发现短路,于是重新上维修电源,指示一下又没显示了,再测量还是18V稳压管坏了,根据稳压管原理知道维持电流大了,测量开关变压器和持续二极管也正常,此开关稳压取样是正负15V运放电源,给稳压管加1K限流电阻上电发现电流传感器有冒烟,更换后电源正常
17-03-27 15:58
谢谢分享维修经验。
17-03-27 16:27
要是有图就更好了
17-03-27 16:36
分享不错啊,
17-03-27 17:58
谢谢你的分享,论坛有你更精彩。
17-03-27 18:15
赞一个表情
17-03-27 18:17
稳压管是3844供电的?感觉这么做有点危险,说明输出电压高了。
17-03-27 18:22
稳压管加电阻不是限流,而是提高了稳压值。
17-03-27 19:29
楼主表述不太明白
17-03-27 20:06
有个维修电源当然方便很多。
17-03-27 22:56
上一页下一页
