首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:求帮助!欧姆龙触摸屏与WinCC通迅问题
点击:1004 回复:9
欧姆龙触摸屏与WinCC通迅问题·屏型号是NB7W一TW00B·弄过的大神指点一下·怎么样通迅上?需要做什么?还需要什么硬件等?谢谢
17-03-27 12:26
为什么要和WINCC呢?
17-03-27 17:50
现场温度要在电脑WinCC显示出来·如何解决呢
17-03-27 18:42
引用 lihua198199 在 2017/3/27 18:42:46 发言【内容省略】
欧姆龙触摸屏,型号是NB7W一TW00,它上面有显示现场温度吗?温度的数据是从何而来?触摸屏自己自动凭空想象并生成的温度数据吗?表情
17-03-27 19:25
屏己与欧姆龙CP1E通迅·现在在这基础上要将屏上温度显示到WinCC画面中,怎么解决呢?
17-03-27 21:22
引用 lihua198199 在 2017/3/27 21:22:06 发言【内容省略】
你需要翻阅你的触摸屏的手册看是否支持串口通讯,如果不支持的话换个支持的品牌触摸屏,如果支持的话,使用wincc的脚本进行串口通讯。
17-03-28 05:32
一般屏和wincc都叫人机界面或者有人叫上位机.
连接一般避免上位和上位连,可以多个上位都连到下位(PLC).
实在要连,你试一下modbus rtu串口.
17-03-28 10:14
估计你这个wincc是追加的要求,而CP1E又没有接口可用,想通过屏来做。
直接大客服电话,看他的屏是否支持
好几年前做过一个类似要求,好在那个屏可以编脚本,最后是做个数据转发脚本解决。
17-03-28 13:50
用欧姆龙的触摸屏和PLC,却用了西门子的WINCC,想互联,有点难。
17-03-28 13:56
plc等否扩展串口,还是wincc和plc通讯吧
17-03-28 15:50
