首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达ASD-A2伺服驱动去上电报过流
点击:1632 回复:9
台达ASD-A2伺服驱动去上电报AL001(过流),请教各位遇到过这种情况吗?都是怎么维修的
17-03-27 12:25
看看编码器有反馈吗,在伺服不使能的情况下。
17-03-27 14:13
电机没转就报这个了?
17-03-27 14:14
对,一上电就报过流。只上控制点其余都没接。别的机器报AL11唯独这一台。
17-03-27 14:30
检测电路问题
17-03-27 16:38
  简单问题,台达专家,一出手立马解决问题。
17-03-27 23:08
这是台达的设计问题,你要把主回路和控制回路同时通电,接线方法不能按说明书的接法
17-03-28 00:11
那请问怎么修复?
17-03-28 08:20
接上伺服电机,在逐步排查故障!有些问题要接上电机才知道,以前我也是电机线没有插就一直报警!
17-03-28 10:22
好的 谢谢了
17-03-28 16:04
