变频器维修
主题:丹佛斯变频器换IO板报过流有关系吗
点击:876 回复:6
zzm7959
有一用户的丹佛斯变频器,说原来的没有输出40MA.自己换一个旧变频器上的IO板,说是回还报过流,加速时间100秒左右。换IO板有关系吗?还是换的IO板也是坏的?
17-03-27 11:40
shz.wsb
什么型号?40MA?不带电机正不正常?
17-03-27 12:48
xuzhaokun
是不是l/O板和主板是一起的,换完功率不匹配了。
17-03-27 14:12
zzm7959
不带电机不知道正不正常,是用户自己从另一台机子上拆的,自己换的。主板没一起换。
17-03-27 14:16
kazefsh
danfoss的输入输出接口和主板不是在一起的吗
17-03-27 23:11
zzm7959
您好,是6000的,LVT6000HVAC.这台变频器,用户说报过流。当把这块主板换到另一台相同功率相同型号变频上时,也报过流。而另一台变频器仅是没有4-20mA输出。
17-06-17 08:12
zzm7959
您好,是6000的,LVT6000HVAC.这台变频器,用户说报过流。当把这块主板换到另一台相同功率相同型号变频上时,也报过流。而另一台变频器仅是没有4-20mA输出。我已经知道没有4到20mA那台是主板坏了。但是我总觉得报过流和过热与主板没有什么关系。这台报过流过热的机子带空载30KW电机时运转正常。
17-06-17 08:16
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
