首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:一个项目中,不能安装零点开关,能自动找零吗?
点击:886 回复:9
请教版主及各位,Fx3U与安川伺服组合,实际不能安装原点开关,有没办法定位控制,或实现一个原点位置?
17-03-27 09:37
可以设定一个软原位,是可以实现的。详细的你可以找一下,前段时间论坛还讨论个这个问题,你可以找一下那个帖子。
17-03-27 09:59
零点信号通常是伺服过来的,如果没有零点信号,FX3U还有个ZRN回原点指令,这个是要外接近点狗信号。
17-03-27 10:04
引用 fumz78 在 2017/3/27 10:04:16 发言【内容省略】
如果不能用近点狗开关,能否实现找原点
17-03-27 10:44
引用 zenqisz 在 2017/3/27 10:44:38 发言【内容省略】
要看具体使用什么PLC,什么模块
17-03-27 11:07
提供一个思路:对零时,使用电机电流的大小来判断零点位置。
17-03-27 11:29
这种蒙着脸找回家的路,如果说还没有盲道岂不是疯了。。
17-03-27 11:32
如果不是要求一定要在某一确定点设定零位,可以采用DRVI指令。
17-03-27 12:30
如果成本能接受,可以考虑绝对式伺服加通讯型PLC.
17-03-27 12:42
 建议使用绝对位置定好原点就行了
17-03-27 12:49
