主题:7.5的电机问题
点击:1853 回复:34
10楼
ZCMY
呵呵;你43A电流是用什么工具测量出来的?
17-03-27 10:06
11楼
fireray
运行电流是这么大的,电机很快就烧了。
17-03-27 10:30
12楼
xuzhaokun
得看你电机这么大的电流运行多长时间。
17-03-27 14:22
13楼
kdrjl
交流异步电机过载倍数2.5是短时间的,而且间隔时间要符合要求。曲线均由制造商提供。
楼主的问题,主要是监控电机表面温度即可。只要电机表面温度不超过80度,就没事。否则停机散热。
17-03-27 14:33
14楼
cfg168
aaxin2008
在 2017/3/27 6:24:47 发言
【内容省略】
满载峰值,很显然不是启动的时候,而是正常工作的时候。请提供马达所驱动的机械类型,比如粉碎机,卡料导致的短暂性堵转,导致电流短暂性的飙升,是可以理解的。只要马达的温度升高在控制的范围内即可。
最后修改:
2017/3/27 14:41:35
17-03-27 14:40
15楼
额定电流也就15安,正常运行中出现43安就说明不正常。
17-03-27 16:34
16楼
lliu1978
满载峰值电流是个什么概念?
17-03-27 16:35
17楼
gzlsj
启动时差不多
17-03-27 18:13
18楼
goldage
你的过流保护还没跳闸么
17-03-27 21:33
19楼
带负载瞬间可能问题不大,一直的话不行,并且要观察它的温度
17-03-27 22:06
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
