主题:求大神给个三菱PLC编程软件GX Developer 8.86版本的软件
点击:1463 回复:18
转身祭喧哗
三菱PLC编程软件GX Developer软件安装了多次不是不能用就是打开了创建不了工程和打不开工程。w7的系统。64位的。可能是版本太低了不支持w7,求大神给个GX Developer 8.86版本以上的软件给我用用。谢谢
最后修改:
2017/3/25 23:01:55
17-03-25 22:23
fumz78
三菱官网可以下载GX Developer 1.803H的。
17-03-25 22:26
蛇会大学
我记得在安装的时候,有个复选框,如果选错了就是监控版,不能编辑梯形图
17-03-25 22:30
系统重新安装,重新安装软件试试
17-03-26 06:58
ytthink
8.86的win7也是可以用的。
我的就是64位 win7安装的8.86.
17-03-26 09:19
guanyumou
给你一个:
https://share.weiyun.com/a338b2d62318b16b0793e46c74244159
17-03-26 09:33
hwl123
注册一下登陆官网,需要的软件会免费邮寄(大于100M的)。
17-03-26 09:57
逍遥的久鸣
这个应该不是软件版本低的缘故,应该是没有装好!
17-03-26 14:05
注意系统不要用克隆版的
17-03-26 14:33
osp321
用 WORKS2 多好,以前的软件已经好久好久没更新过了
17-03-26 16:28
7.9%,规上工业的动能之变
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
