首页 电工技术 电工技术
主题:求大神给个三菱PLC编程软件GX Developer 8.86版本的软件
点击:1463 回复:18
三菱PLC编程软件GX Developer软件安装了多次不是不能用就是打开了创建不了工程和打不开工程。w7的系统。64位的。可能是版本太低了不支持w7,求大神给个GX Developer 8.86版本以上的软件给我用用。谢谢
最后修改:2017/3/25 23:01:55
17-03-25 22:23
三菱官网可以下载GX Developer 1.803H的。
17-03-25 22:26
我记得在安装的时候,有个复选框,如果选错了就是监控版,不能编辑梯形图
17-03-25 22:30
系统重新安装,重新安装软件试试
17-03-26 06:58
8.86的win7也是可以用的。
我的就是64位 win7安装的8.86.
17-03-26 09:19
注册一下登陆官网,需要的软件会免费邮寄(大于100M的)。
17-03-26 09:57
这个应该不是软件版本低的缘故,应该是没有装好!
17-03-26 14:05
注意系统不要用克隆版的
17-03-26 14:33
用  WORKS2 多好,以前的软件已经好久好久没更新过了
17-03-26 16:28
上一页下一页
