现在的情况是这样,水池满水的,管道泵在水池底下抽水到水池上边的冷却塔再留回水池里,在管道泵到水池有50CM左右的长度有漏水(射水出来),启动水泵,有时候冷却塔有水落下来,有时候又没有水落下来,有时候反转水泵冷却塔又有水落下来,有时候又没有,有水落下来的时候关掉水泵水泵是马上停掉的,没水落下来的时候水泵继续空转,这个应该是进空气了吗?现在的情况是这样,水池满水的,管道泵在水池底下抽水到水池上边的冷却塔再留回水池里,在管道泵到水池有50CM左右的长度有漏水(射水出来),启动水泵,有时候冷却塔有水落下来,有时候又没有水落下来,有时候反转水泵冷却塔又有水落下来,有时候又没有,有水落下来的时候关掉水泵水泵是马上停掉的,没水落下来的时候水泵继续空转,这个应该是进空气了吗?现在的情况是这样,水池满水的,管道泵在水池底下抽水到水池上边的冷却塔再留回水池里,在管道泵到水池有50CM左右的长度有漏水(射水出来),启动水泵,有时候冷却塔有水落下来,有时候又没有水落下来,有时候反转水泵冷却塔又有水落下来,有时候又没有,有水落下来的时候关掉水泵水泵是马上停掉的,没水落下来的时候水泵继续空转,这个应该是进空气了吗?
17-03-25 21:33
