首页 电工技术 电工技术
主题:管道泵问题水排球阀出水一阵一阵的
点击:1619 回复:14
现在的情况是这样,水池满水的,管道泵在水池底下抽水到水池上边的冷却塔再留回水池里,在管道泵到水池有50CM左右的长度有漏水(射水出来),启动水泵,有时候冷却塔有水落下来,有时候又没有水落下来,有时候反转水泵冷却塔又有水落下来,有时候又没有,有水落下来的时候关掉水泵水泵是马上停掉的,没水落下来的时候水泵继续空转,这个应该是进空气了吗?现在的情况是这样,水池满水的,管道泵在水池底下抽水到水池上边的冷却塔再留回水池里,在管道泵到水池有50CM左右的长度有漏水(射水出来),启动水泵,有时候冷却塔有水落下来,有时候又没有水落下来,有时候反转水泵冷却塔又有水落下来,有时候又没有,有水落下来的时候关掉水泵水泵是马上停掉的,没水落下来的时候水泵继续空转,这个应该是进空气了吗?现在的情况是这样,水池满水的,管道泵在水池底下抽水到水池上边的冷却塔再留回水池里,在管道泵到水池有50CM左右的长度有漏水(射水出来),启动水泵,有时候冷却塔有水落下来,有时候又没有水落下来,有时候反转水泵冷却塔又有水落下来,有时候又没有,有水落下来的时候关掉水泵水泵是马上停掉的,没水落下来的时候水泵继续空转,这个应该是进空气了吗?
17-03-25 21:33
是不是初次使用,放气没有。一般泵头处都有放气阀门,还有压力多高,是不是低于0.4
17-03-26 10:56
水池到水泵之间的管道漏水,就抽空气进泵了。
17-03-26 12:16
应该是进空气了啊
17-03-26 16:05
又不是什么重要的事,说一遍就明白了~堵漏
17-03-26 18:31
启泵前排尽泵腔内的空气,确保没有空气进入,再者,水泵出口怎么没装压力表呢?水泵出口压力的变化直接反应水泵有没有打空泵
17-03-26 19:19
先把漏的解决了,管道泵水平低于水池水面不用放空气都 没事
17-03-27 09:09
我们这里是小厂来的,没搞得那么好
17-03-27 11:00
这个你的问论坛的服务器了
17-03-27 11:00
我们这的水池有1米5左右,水泵装在离地面20cm左右,拆除水泵水池的水是喷泉一样喷出来的,不知道为什么还会这样?而且叶轮并没有东西堵塞啊
17-03-27 11:03
上一页下一页
