变频器论坛
变频器论坛
主题:奇怪的加减速电压升高
点击:722 回复:6
孚瑞肯变频器22KW,带风机用的,设定频率三十,加减速时间都调到80秒,开机到设定频率时就报加速过压,不报警时把它的频率调下来,也会报减速过压,把频显调到电压显示,停机时的母线电压540,运行时有时会升到600左右,打电话给厂家售后,按照售后的方法调试都不行,电机方面也代换了,后来加了四千瓦15欧的刹车电阻,不再报警了,但是正常运行时都会不定时的制动,刹车电阻都热的冒烟了,判断还是变频器的问题,调了一个新的换上,不带刹车电阻一样正常工作。
17-03-25 14:34
gzlsj
加减速时间调短了
17-03-25 16:00
kdrjl
如果说减速时电压高,这是正常现象,如果说加速时电压高,或者正常匀速运行时电压高,那就是事儿。变频器的控制有问题。
17-03-25 16:47
shz.wsb
主电容是否有问题?观察母线电压变化情况?
17-03-25 17:32
xquan
估计滤波失效,参考3楼的建议
17-03-25 18:22
wenquan753
变频器控制问题吧!
17-03-25 19:26
蛇会大学
检查电压检测电路,估计电阻变值了
17-03-25 22:29
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
2025开放原子开源生态大会在京开幕
华北工控亮相2025中国(西安)军工科技产业博览会,筑基数智未来基座
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
