首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱plc的RET 指令
点击:5234 回复:9
关于三菱fx3u的plc能不能使用多个RET指令能不能够使用多次,例如我的S20-S30是一个循环 结束用RET 指令,S40-S50是一个循环结束用RET 指令    s60-S70是一个循环结束用RET 指令    那RET指令可以用几次,求指教
17-03-24 13:18
能用多少次还没考虑过
这个不同时是不是可以达到很大的数字?
17-03-24 13:26
这个不是  一个机器不同工位同时动作,每个工位动作还挺多 所以分开写,不知道ret指令能有几次
17-03-24 13:31
引用 277305578 在 2017/3/24 13:18:56 发言【内容省略】
1、RET指令可以使用多次。
2、没有使用数量上的限制。
HAVE FUN!
17-03-24 13:39
可以的,我经常使用
17-03-24 14:23
可以多次使用
17-03-24 17:33
该帖内容不符合相关规定!
17-03-24 17:47
可以无限使用,在步进顺序的时候,必须要RET结尾。当PLC扫描时,扫到RET时,就知道这一段结束了。我一般一台机器动作分成了好几段,每一段都已RET结束,相互独立,互不干扰!表情
17-03-24 21:14
以上回复已说明可以多次使用,则可以编程试一试。
17-03-25 06:47
每个步进程序结束时用RET、也就是说一个流程结束的时候用RET指令表示这个流程到了最后了
17-03-25 08:04
