变频器维修
主题:分享三菱变频器改功率
点击:9495 回复:13
杰控变频
分享三菱变频器改功率 我打电话问三菱公司怎么改他们保密!然后自己试试看看说明书!
恢复一下出厂设置看下P09的电流对应一下!ok 如果不行就直接换程序
17-03-23 22:41
cfg168
什么型号?原来是多大的功率?修改以后又是多大的功率?如果修改参数不成功,怎么进行更换程序?
17-03-24 00:06
xquan
三菱没有保密,说明书就介绍很详细,楼主换程序估计是换了个存储器了事…
楼主不防换个头像…哈哈
17-03-24 00:52
三菱变频器的主板,55KW以下的通用,55KW以上的通用,把Pr9参数改一下就行
17-03-24 01:18
xlian
主板通用、整流与驱动不通用;大可以改小用、小不能改大用
17-03-24 07:59
lizhengchao
Pr9不是电子过流保护吗,这算改功率?某个方面说,也算
17-03-24 09:56
liuxd6909
在 2017/3/24 1:18:34 发言
【内容省略】
这样啊,原来还真不晓得呢
17-03-24 10:14
mengx9806
意思是主板类似的情况下,更改过载电流就可以更改功率?标示迷惘中~~是否别的品牌会类似?
17-03-24 10:16
三三hAbeGvQx
那市场上用A低功率的改F大功率的 是不是这么操作的?
17-03-24 10:45
杰控变频
程序芯片换;了
17-03-24 20:12
首批人形机器人系列国家标准正式立项
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
