首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:国内生产规模最大的压力锅生产厂维修
点击:1519 回复:29
这个厂2000年开始就有合作过,不过当时他们设备上自动化设备很少,但离的很近;合作过好多年,后来我们搬了,他们厂也搬了,相距有8~90KM,偶尔还有合作,这次是一台老的富士触摸屏坏了,其实他们带来维修更方便,但设备生产任务重,全出口的,定单怕不能按时交,非要上门给他们搞;
这套是十几年前,用的FUJI的屏,配OMRON的一套中型PLC;就是把铝化成水铸造成半成品,现在工艺先进了,压力铸造,出来光洁度就很高了;
到现场时铝化好的水还没用光,只能等这一炉铸完了才能停机再维修;
这是原材料--------铝锭;
各种半成品,出来就这样了,像打磨过一样;这是铸造的车间,还有用不锈钢锻压的另一车间,产品基本上都出口;
边角料,还有铸造最后铝水不够缺损的半成品,下次会放炉内重新熔化,刚拿出来的时间还有3、400度;
17-03-23 14:22
弱弱地问一下,这是什么牌子的压力锅,好想看看生产线表情
17-03-23 15:11
苏泊尔吗?
17-03-23 16:26
设备挺高的啊
17-03-23 16:26
SUPOR;
17-03-23 16:58
怎么看都像炒菜的平底锅呀。表情
苏泊尔的电压力锅,我家也有一个,但是不是铝的呀。哦,如果是老式的火烧式加热的压力锅,也有几个,难道图片里面的都是半成品的锅盖吗?表情
17-03-23 17:09
这边铸造的都是不粘锅,还没有进行涂层处理,这些都是出口的;
压力锅是另一车间里生产的,锻压出来的;
17-03-23 17:46
麻烦版主介绍一下故障现象及维修过程。
17-03-23 18:04
楼主爆一下机器故障,再说一下维修过程表情表情
17-03-23 19:10
版主大人,你这是让大家,参观厂子,还是学习经验的。关键事没说啊
17-03-23 19:39
上一页下一页
