首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:普通低压变频,输入频率200Hz的解决方案?
点击:1401 回复:19
现有一应用需求,输入380V  200Hz,输出50Hz,容量15KVA,不知道有哪家的变频可以用?2象限输入二极管整流应该可以输入200Hz,但是检测回路有问题,可以调整软件?请高手指教!
17-03-23 12:00
用的多吗?我们可以帮你生产
17-03-23 12:19
不多,目前是试验性质,所以想请教普通的可以用不,估计输入检测要报错。
17-03-23 12:24
这个项目可以这么做:
用开关管整流,然后直流母线并联变频器。直流母线可能需要加电容器。也就是说,变频器当逆变器使用。
其实此问题关键是整流器的开关速度问题只要能满足400Hz频率响应就ok了。普通变频器用逆变器接法即可。输入悬空。
17-03-23 15:33
能否电话沟通下?帮我出点主意?
17-03-24 09:51
我是说,用一个开关整流器,把你的输入电源整成直流,就可以接入普通变频器控制电机了。你有什么问题吗?可以在此交流。
17-03-24 10:10
唉,刚才为你查了一下,就是买六只大功率的快速恢复二极管,自己搭一个三相整流桥,输入接你的高频电源,输出与普通变频器的直流母线端子并联,普通变频器输出接电机。OK了。
要注意的问题:对直流母线预充电电路必须要起作用。
17-03-24 10:24
感觉应该可以直接整流。
17-03-24 10:42
我再了解下,感谢!
17-03-24 12:02
哪里的 输入380V  200Hz电源?
17-03-24 12:10
上一页下一页
