主题:使用PLC控制步进电机实现定位
点击:2267 回复:25
具体要求是使用PLC来控制步进电机,先开始运动20mm,之后每隔三分钟继续运动40mm,直到接收到停止按钮,希望各位能给个梯形图参考,多谢了!
17-03-22 10:25
蛇会大学
我的原则是,只给思路,不给梯形图
步进电机是以脉冲来确定转动量的,需要计算每个脉冲走多少MM,然后发足够的脉冲就行了
17-03-22 10:42
PLC-hmi
出适当的红包,找人编个就行了。
17-03-22 10:51
deweg
不知道是什么牌子的PLC。可以找本介绍定位的书,照着书上的例子,多调试就行了。
17-03-22 11:23
网上一大把案例你可以找到案例试试
17-03-22 11:48
逍遥的久鸣
以三菱为例 先发走20mm的脉冲,同时置位一个状态M0,在这个M0状态下M8029,置位另一个状态M1同时复位M0,在这个M1状态下延时,延时一到,再置位一个状态M2,同时置位M1,在走一个40mmDE M脉冲,再M2状态下M8029,置位M1,同时复位M2,以此反复,停止信号移来再动作完成状态下,复位所有状态!
17-03-22 14:42
xlian
步进梯形图、这按你说的工艺直接步进就OK
17-03-22 16:02
wuyang750
啥plc呀 不同品牌梯形图不一样
17-03-22 20:19
gzlsj
条件不全
17-03-23 11:57
yeyecun
这个程序不是很复杂,楼上的都阐述明白了,多做几次就知道了,实践出真知。
17-03-23 15:46
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
倍福校企合作
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
2025 倍福自动化新技术研讨会
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
