主题:S7 200 CPU各种版本下程序能否通用?
点击:656 回复:9
ck4ert
各位大师,小弟现在工厂内有S7 200 CPU几种类型:
1-CPUST60
2-CPU 226CN 216-2BD23-OXB8
3-CPU 224 214-1BD23-OXB0
不知道以上型号下,程序能否通用?是否S7 200的程序都能下载到各类型CPU并执行?有没有版本差异造成程序无法下载或者无法执行?
17-03-22 09:58
fujifa
ck4ert
在 2017/3/22 9:58:32 发言
【内容省略】
1和2使用的软件都不同,怎么可能通用?
HAVE FUN!
17-03-22 10:35
PLC-hmi
smart的 和200的
200的不同年代的存储区也不一定一样。
17-03-22 10:51
wenquan753
至少你标示的不能一个软件玩!
17-03-22 13:49
wuyang750
1和23软件不一样,2和3串口数量不一样。
17-03-22 20:23
mengx9806
单纯是指软件的话,1与23是不可行了
17-03-23 10:05
xuhuifox
不考虑存储空间的话,程序是可以通用的,上面的人说1.2.3的软件不同,那是因为他们没有仔细研究,程序其实是一样的,导出来就可以了,有些地方要小改动一下而已!
17-03-23 11:23
cfm6662008
23的程序可用1的软件打开,可以直接复制过去,然后配置下。一定程度上可以说通用
17-03-23 12:12
1不太了解,但是2.3的话可以通用的几率大一些,如果不考虑模拟量的话,数字量226可以拿下224,224要想拿下226的话数字量是不能超过224自带的点的。如果涉及到改动的话,这三者是可以通用的。
17-03-23 14:41
ntplc2017
200 系列各版本程序大体通用, 但是基本都是后面向前兼容,会有可能出现不兼容的情况就是用更新的版本编写出来的程序, 放到很旧的版本中无法运行。
18-07-10 14:33
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
助力智慧路灯改造!华北工控嵌入式AIoT计算机持续产出
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
