首页 变频器维修
主题:西门子MM系列变频器技术讨论贴
点击:1798 回复:16
西门子MM系列变频器所有维修技术讨论贴  !欢迎大师们进来畅所技术!@一剑西门!  西来大师快到碗里来!
17-03-21 23:23
昨天遇到一个西门子MM430 变频器7.5kw!报A0503,启动包F0003.按fn键检测电压为0  ,刚开始我以为是小问题,我以为是检测电阻换了!后来打开机器断开电阻测出来为3.3M。为正常,凭经验我立马想到了《786。和程序IC》但是我没有换!因为当时A786J没有了!
然后换了358电压检测运放试机 还是报AO5O3!然后没办法了把板子拆了下来!然后从别的板子上拆的786换上! 裸板测试还是报A0503! 额 !这下刷下程序IC 装上果断又报A0503!郁闷了 想了一下是不是786拆的是个坏的 ,无奈的从一台好的机子上拆了两个,装上面又报F0001复位不了 我看了下检测电压为523v  这下电压有了 又过流 无奈的又换786 故障依旧!最后查驱动发现有一路驱动电压为2.多V!果断 修驱动供电!换好电容装机测试正常!使劲敲打 不在报故障显示A0922
17-03-21 23:44
楼主是高手呀,看来没少修吧
17-03-22 12:26
 没什么高手 不高手  修多自然就知道了
17-03-23 22:29
我看你 才是高手
17-03-23 22:29
今日我一兄弟修西门子MM420问我上电报A0503和F0060! 电压检测为0V是怎么回事 !我就让他换程序芯片 换了之后还是不行!还是报A0503然后我告诉他电压检测在什么地方! 让他修修看还是 不行 !出于没法就让他换驱动板上的大芯片!换上去电压检测为410V!不知为何!希望有大师看到分析分析!谢谢!
17-03-23 22:37
该帖内容不符合相关规定!
17-03-24 17:48
刚修了一个M420,上电就报A0503,直流显示410V,查了半天没查出问题,最后换IC就好了,你那410v的,可能也是IC的事。
17-03-25 22:30
084?
17-03-30 18:59
H1746
17-04-06 11:01
上一页下一页
