首页 人机界面 人机界面
主题:三菱GS2110触摸屏数据变化太慢??
点击:3528 回复:16
在屏上做这样的显示框,西门子PLC里的数据都变化3秒了,由其是读计时器的时间,最低是5秒的变化。给三菱技术打电话,他说没有办法解决?真是让人郁闷???
17-03-21 17:14
三菱GS2110配SIEMENS的PLC ?
表情
17-03-21 17:45
三菱GS2110触摸屏是经济型的,如果你对数据的实时性要求极高,估计还得挑选高性能的工业控制部件,一分钱一分货。
17-03-21 17:57
是啊!配的是S7-200的PLC!
最后修改:2017/3/21 18:25:04
17-03-21 18:24
采集周期这么长吗?
17-03-21 20:02
是啊!三菱的都没有办法解决!
17-03-21 20:58
三菱屏搭配西门家的PLC这样不是常见的做法,坐等高人解决方案
17-03-21 22:36
本身你的做法就很怪异。
正常没有人这么配。
17-03-22 08:20
引用 PLC-hmi 在 2017/3/22 8:20:45 发言【内容省略】
你的意思是Proface不要过日子了?
三菱配西门子的PLC有何不可?
就算三菱最滥的屏也不至于如此,毕竟当年全盘接收Proface的研发队伍的。
楼主上传你的程序来看看,到底怎么回事。
当然问三菱不会没有解决方案的,前提是别抱着我以前用什么品牌怎么怎么好这种优越感就可以了。
17-03-22 13:44
引用 fujifa 在 2017/3/22 13:44:28 发言【内容省略】
可以是可以。很少这样用的。
17-03-22 14:21
上一页下一页
