运动控制
运动控制
主题:电机转矩环控制 伺服on后电机轴会轴锁么
点击:1798 回复:12
我是用的是安川伺服电机 电机在转矩环控制模式下伺服on后电机的轴可以很轻易地用手旋转360度 我想问一下这种情况是正常的么 转矩控制模式下伺服on后电机的轴会锁住么?请各位大神不吝赐教
17-03-21 17:11
mengx9806
你的伺服电机是带制动的吗?
17-03-21 20:24
不带制动
17-03-21 20:58
kdrjl
不会吧?电制动也能把轴锁住的。电机通一个合适的直流电压就能锁住了。也可以先on,当扭矩设定值大于零以后,在接通激励扭矩控制模式,这样,在零速时就可以把轴锁住了。也就是说,控制扭矩模式的状态在on以后再后激励。
17-03-21 21:12
wuyang750
我用台达伺服 转矩模式下 转矩设定得小可以用手转动
转矩设定大了 就往反方向自己旋转 不过也可以设置成0速度模式
17-03-21 22:54
在转矩控制伺服on的条件下 不给控制信号 电机轴会锁住么?
17-03-22 08:00
伺服电机只要serve ON ,达到设定时间后就会把电机轴锁住,是不是你把转矩设定太小了
17-03-22 08:16
kdrjl
这个问题不难解决,最直接的,给台达技术热线求助,分分钟搞定。
17-03-22 08:33
liuhuoaaa
你给的力矩太小了吧
17-03-22 11:25
逍遥的久鸣
这种情况你自己可以排除的,把伺服恢复到出厂模式。你再把伺服设定到速度模式看看,如果锁轴,那可能是你转矩设定的太小了。 如果不锁轴,可能是你线接错了,SON没有信号,或者是你把线焊成外部给SON信号,导致伺服不锁轴,也有可能是伺服出故障了!
17-03-22 17:40
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
施耐德电气与英伟达深化合作,携手加速“AI工厂”规模化落地
西门子首届科技与人才日:以AI赋能人本创新,智汇人合,引领可持续未来
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
皮尔磁:全新培训课程夯实工业信息安全基础
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
优必选与富士康共筑具身智能机器人产业人才生态,赋能智能制造新未来
