首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的IGBT耐压过低,指的是什么呢?
点击:987 回复:9
17-03-21 14:53
可以就字面意思理解吗?
耐压值不能达到标准?
17-03-21 15:42
击穿漏电电流超过一定的值时的电压值,达不到标准。
17-03-21 15:50
是变频器报的故障?
17-03-21 17:43
不是变频器报故,只单独检测IGBT的,我也是想知怎样测量耐压。
17-03-22 17:28
有晶体管直流参数测试表JL294-3.
17-03-22 17:53
有种手持式兆欧表可以满足你的要求,输出高达1000V。
17-03-25 14:52
估计是IGBT 报废了~
17-03-26 14:36
IGBT不行了,要击穿了
17-03-26 16:38
IGBT做耐压试验是不是容易击穿IGBT啊???
17-04-06 17:32
