首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:固态继电器问题咨询
点击:1035 回复:16
   之前也有使用过固态继电器,都是用的24V电压,现在有个设备需要用5V的电压驱动,不知道可行不,大家有没有尝试过?看了下说明书,电压是5-24V,理论上用5V应该没问题的。可是手头没有样品,也没做过实验,心里没底,有用过的前辈们详解一下,谢谢了!
17-03-21 14:37
刚才试了下,控制电压是DC3-32VDC,用6V的电瓶测试,可以用。5VDC电源没有,没测试
17-03-21 14:56
可以的
我用过!
17-03-21 15:41
9V的我试过。
17-03-21 15:51
范围宽,5V可以用。
17-03-21 15:52
应该没问题吧
17-03-21 16:00
我这固态继电器控制接口是3--32VDC的,用5VDC没问题的
17-03-21 16:30
过去测试过5V可以工作的。
17-03-21 16:42
引用 zhyi0214 在 2017/3/21 14:37:41 发言【内容省略】
使用5VDC是没有问题的,可以使用
17-03-21 17:40
如果标称5-24的话5V肯定可以,我用过标称3-12v的用5v正常使用
17-03-21 18:57
上一页下一页
