仪器仪表
仪器仪表
主题:固态继电器问题咨询
点击:1035 回复:16
zhyi0214
之前也有使用过固态继电器,都是用的24V电压,现在有个设备需要用5V的电压驱动,不知道可行不,大家有没有尝试过?看了下说明书,电压是5-24V,理论上用5V应该没问题的。可是手头没有样品,也没做过实验,心里没底,有用过的前辈们详解一下,谢谢了!
17-03-21 14:37
lizhengchao
刚才试了下,控制电压是DC3-32VDC,用6V的电瓶测试,可以用。5VDC电源没有,没测试
17-03-21 14:56
wenquan753
可以的
我用过!
17-03-21 15:41
秀空
9V的我试过。
17-03-21 15:51
shz.wsb
范围宽,5V可以用。
17-03-21 15:52
凤凰息梧桐
应该没问题吧
17-03-21 16:00
yejingmao
我这固态继电器控制接口是3--32VDC的,用5VDC没问题的
17-03-21 16:30
fsjnzhouyan
过去测试过5V可以工作的。
17-03-21 16:42
heshilih
zhyi0214
在 2017/3/21 14:37:41 发言
【内容省略】
使用5VDC是没有问题的,可以使用
17-03-21 17:40
hmz810220
如果标称5-24的话5V肯定可以,我用过标称3-12v的用5v正常使用
17-03-21 18:57
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
