首页 FLIR红外热像论坛
主题:FLIR紧凑型红外热像仪持续监测包装质量
点击:549 回复:1
   产品展示和交付是产品质量的关键部分。加拿大化工制品和流体制造商及经销商Recochem对此知之甚深。因此,该公司利用热成像技术持续监测其包装密封质量。
   Recochem是一家加拿大独资私营公司,因卓越的产品质量和优质的客户服务而享誉全球。 Recochem美国分部是加拿大五大地区日用化工产品和汽车流体的生产商、配方设计者、签约包装商和批发商。
包装和产品质量
   “ 包装对于产品质量和安全真的非常重要”Recochem设备工程经理AdamWolszczan说: “ 公司生产的挡风玻璃用流体产品先装壶,后依次放入纸箱。这些纸箱必须始终保持完整,以确保内部产品一直受到保护。
   最具成本效益的一种纸箱密封方式是用热熔胶粘贴纸箱盖。但是,流水作业时,可能会有胶体涂抹位置错误或涂抹不充分的情况。因此, Recochem需要一种解决方案,可以检测纸箱是否涂抹胶水以及涂抹位置是否正确。
质量检验
   “ 过去,我们需要定期从生产线上随机挑选一些纸箱,将其损坏,以进一步检查确定其完整性,”Adam Wolszcza称:“ 这种检测方式不仅非常耗时而且成本相当高。”
   因此, Recochem一直在寻求更高效的胶水监控解决方案,后来他们决定尝试使用单点红外(IR)传感器。 “ 因为胶水是经过加热的,所以我们可以用温度信息来检查胶点, ”Adam Wolszczan说: “ 但是,我们无法将红外传感器安装到一个合适的位置,使其可以监测纸箱底盖。而且,红外传感器只能监测打开的箱盖上的胶水涂抹情况。
可透视纸板的热成像技术
   直到接触到热成像技术, Recochem关于胶水监控有效解决方案的探索之路终于取得重大突破。 “我对热成像这门技术已有了解, ”Adam Wolszczan说: “我们有一个承包商就采用这门技术为我们进行屋面维护和配电板检查,所以我知道该技术在探测水分和绝缘材料缺漏等方面非常有效。因此我购买了一台FLIRTG165红外热像仪,看该技术是否适用于我们。而结果是,它正是我们要找的!
   Adam Wolszczan用TG165对一些刚下生产线的纸箱进行了探测,从这台热像仪上,他可以清晰地看到这些箱子上的胶水涂抹位置。而且, FLIR TG165红外热像仪还能够透过纸板“看到”并检查所涂抹的热熔胶的形状和位置。这意味着,再也不需要打破纸箱来检查密封性了。由此, Adam Wolszczan确信,热成像技术将是他们应循之径: “我们联系了FLIR Systems公司,找到了非常适合我们的解决方案: FLIR AX8热成像传感器。它价格实惠、体积小巧:非常切合我们的应用需求。 ”
体型紧凑,易于安装
AX8热像仪已安装就位,定点监测将涂抹胶水的箱盖区域,确定监测点胶水面积和温度。由于AX8热成像传感器体型紧凑,所以它可以安装到可监测箱底的位置。而且,由于AX8可透过纸箱监测温度,无需损毁更多纸箱对其进行检查。操作员将采集的视频图像发送到专用屏幕上,以供观看。只要看了AX8热图像,你就能清楚地看到涂抹了胶水的热点。如果溶胶枪延时射胶,则热点位置偏移,于是,你即刻知道出问题了。所以,该监测非常简单有效。”
产品质量提高
   “ 最大的一个优点是:热成像可以让我们更快速有效地发现质量问题。”AdamWolszczan说:“ 对于操作员说相对于单点红外传感器在纸箱移动过程中只提供一个通/断开关而无任何进一步信息,热图像方便多了。”
   “ 我们不仅提供了更优质的产品给客户而且节省了大量的时间。设想一下以前,我们的操作员必须每10至15分钟损坏一个纸箱以进行进一步检查,而且你要知道,我们的生产线每周运行五天,所以,全年里有相当长一部分时间被浪费在检查上,所以你就可以知道红外热像仪为我们节约了多少时间和金钱!
持续状态和安全监测用红外热像仪
   FLIR AX8是一款具有成像功能的红外传感器。配件包小巧且实惠,包括一个红外相机和可见光相机。该AX8兼具持续温度监控和报警功能。
   AX8有助于防止计划外停机、服务中断和设备故障。无需定期人工检查,你就可以享受连续的状态监测和热点探测所带来的好处。 AX8尺寸仅为54 x 25 x 95mm,可以很轻松地安装到空间狭窄的区域,对关键的电力和机械设备进行不间断的状态监测。
最后修改:2017/3/21 9:07:00
17-03-21 09:04
围观一下,表情
17-03-21 10:14
