首页 电工技术 电工技术
主题:三相电能表的不正常运行
点击:1196 回复:14
大家好:我前段时间为了方便对某个特定机台的电量进行监控,特地增加了一组三相电能表。其他的都挺正常,只有一个电表后面接有一台35KVA  AC380变AC220的变压器显示非常不准确。有时候不开的情况下还倒转。请问各位在变压器前面如何测量电量。谢谢
17-03-20 19:02
确定线没有接错,初步怀疑是接线问题,如果是设备不用表在倒转线是接错了
17-03-20 19:14
你用的什么电表 怎么还会倒转?
17-03-20 19:23
有些电能表后面接了大的感性负载(变压器,特别是电焊机),是会反转的,这是电流相位移相造成的。
可以调换另外一个电能表到此位置试一下。
最后修改:2017/3/20 20:15:53
17-03-20 20:13
如果互感器没有接错线那么就是楼上的原因了!
17-03-20 21:18
引用 zhangchpin 在 2017/3/20 19:02:59 发言【内容省略】
还在使用机械式的三相电能计量电度表?更换成为智能式的电子式电度表,不但能够使用手持式红外线数据读取仪器进行读取电度数,还能通过电力载波数据传输线路进行组网,使用后台计算机监控软件平台实时监控数据。
17-03-20 21:23
如果查不到原因,或可以试试三相四线表。
补记:不知楼主所说的三相电能表,是三相三线的还是三相四线的。
最后修改:2017/3/21 6:47:19
17-03-21 06:44
应该不是楼主线接错了,如果要想电表反转,必须改线,就像以前有的人偷电一样,应该像3楼说的那样,变压器影响了!
17-03-21 08:36
引用 老兔子 在 2017/3/20 20:13:35 发言【内容省略】
以前听说有些人想歪主意就是这样干的。
17-03-21 09:32
更换电子式的应该没这个问题的。
17-03-21 09:39
上一页下一页
