首页 FLIR红外热像论坛
主题:同FLIR合作一起通过互联网对抗火灾
点击:386 回复:0
总部位于底特律的Watchdog安保公司将FLIR热像仪同遥控消防系统相结合,旨在将热点遏制在起火之前。
   Watchdog安保公司的创始人布拉德·格莱斯顿(Brad Gladstone)对工业火灾造成的破坏并不陌生。他的公司位于密歇根州底特律市,旨在为高风险区域安装高端商用IP安保摄像系统,如废品堆放场、粉碎设施和油井,这些区域的高度易燃材料随时都有起火的危险。
   “ 你要明白,这些粉碎设备里面有燃气和油,”格莱斯顿(Gladstone)说,“ 破碎过程中产生大量摩擦,所以很容易联想到,一小块发热的金属会接触到汽车地毯、顶棚、内饰等的松软物质。一般来说,这些残留物都浸泡在油气和抗冻剂之中,能引起持续60小时的大火。 ”
   格莱斯顿(Gladstone)表示,尽管标准的CCTV安保摄像仪具有视频分析功能,可以发现可见火情,但他想要设计一种装置可以检测到早期的小火点并能将其熄灭。
   Watchdog安保公司制造了一套名为火灾探测车的移动式灭火系统。这款装置使用了热像仪进行热点检测,并自带一套灭活罐系统,能够喷出强力的灭火泡沫。
   但真正让火灾探测车脱颖而出的是它可以通过互联网远程操控-这就使它成为用于危险区域或难以到达区域的理想工具。
FLIR热像仪是关键
   格莱斯顿(Gladstone)说,FLIR A310f热像仪使火灾探测车的梦想得以实现。和CCTV摄像仪不同的是,A310f热像仪可以检测肉眼看不见的热能。该款热像仪的分辨率高达 320 x 240像素,能轻松鉴别阴燃火的升温现象。
   A310f还具有广泛的警报功能,能通过网络通讯协议TCP/IP或以太网IP以电子邮件的形式自动发送分析结果、红外热图像以及其他数据。 A310f带有固定式的25°镜头,能输出PAL和NTSC复合视频。并且A310f不受可见光的影响,在白天和晚上都能正常工作。
“ 我们进行测试的时候,250码开外有一个人在抽烟, FLIR发现了这一情况,并且让我们了解那里有超过正常温度的热点,”格莱斯顿(Gladstone)说。“ 这款热像仪的准确性真的太惊人了。 ”
   FLIR自动化业务部总监Paul Czerepuszko说,因为火焰探测器成本更低,所以许多公司依赖于火焰探测器进行防火。但一旦起火,这种探测类型恐怕太迟了。
   “FLIR A310f热像仪的优势是它是一款可校准的测温仪,”他解释说。“ 也就是说我们可以根据不同的材料设置不同的阈值进行评估,这样就能在起火之前对热点进行跟踪。 ”
移动式消防系统
   检测问题解决后, Gladstone和Dusing同一名当地的工程师一起设计了泡沫喷洒系统。他们需要一种既牢固又便携的东西。他们成功的将充满氮气、水和液态泡沫剂的罐子放置在一个标准的金属集装箱内。之后他们在集装箱外面架起了25英尺高的管子和喷嘴,并在顶端固定了高清摄像仪。
“ 他看起来就像个巨大的高压水炮, ” Dusing说。
   一旦A310f检测到温度超过了预设水平,就会启动IP编码器,向 Watchdog公司位于宾夕法尼亚的全国监控站发出警报。操作人员可登录指定的IP地址浏览来自 A310f和高清摄像仪的视频图像,以及账户信息,和当地机构的联系方式。
   如有需要,操作员可通过控制杆启动和控制火灾探测车,并在屏幕上实时观测结果。火灾探测车携带名为FireAde 2000的灭火液浓缩剂,经证实能熄灭A级和B级火,包括普通可燃物(木材、纸和垃圾)以及可燃液体。和水混合后, 10加仑(37升)的FireAde 2000浓缩液就能生成200加仑(757升)的灭火泡沫。喷嘴可将泡沫喷洒至最远150英尺处,可持续喷洒20分钟。
人员因素至关重要
   Watchdog安保公司的操作人员均训练有素,能在操控火灾探测车之前仔细分析来自 A310f和高清摄像仪的信息,这样他们就不会将真正的火灾热信号同比如说一辆路过的推土机相混淆。视频中捕获的所有活动,均添加水印,保存在云端,留作保险理赔或法庭诉讼备用。
   “ 我们为系统编程,用于探测某种特定的火情,” Dusing解释说。“ 所以,如果用于监控废料堆,我们就要进一步编程提高其精度。
   但火灾探测车并不是要取代专业的消防员,格莱斯顿(Gladstone)相信火灾探测车能同办公楼或仓库中使用的自动喷洒系统一样,为大家带去安心。他期待火灾探测车不仅能在回收产业大放异彩,同时也能在物流业,比如配送中心、停车场和港口设施防火方面做出巨大的贡献。
   “我们希望火灾探测车能最终改变他们的保险费率,” 格莱斯顿(Gladstone)说。
使遥控消防灭火变得可行
Dusing说将灭火整合到火灾检测中的能力对于像他们这样的公司来说是一项独特的优势。
 “ 也许会有其他的公司使用FLIR热像仪进行厂外监控,但我们是唯一一家使用FLIR热像仪进行灭火的公司,”他说。“ 我们信任FLIR品牌,因为FLIR的产品使用广泛,而且具备接入我们的系统中所需的全部技术参数。使用FLIR产品提供的信息,我们就知道如何进行灭火,对准哪里喷洒泡沫。”
17-03-20 11:36
