首页 FLIR红外热像论坛
主题:FLIR光学气体热像仪助力检测空气中的气体泄漏
点击:863 回复:2
   天然气处理厂,比如位于阿布扎比的Al Hosn天然气公司,通过去除某些污染物的方法净化原料天然气。当人员暴露在这些气体污染物中时,通常非常危险,因此,需要对气体管道和其它基础设施进行仔细监测以防泄漏。经验证,无人机和光学气体成像技术的创新组合,是监测大规模天然气田的有效方法。
   沙阿(Shah)酸性天然气田位于阿联酋阿布扎比西北方向约180公里。这座新建的沙阿(Shah)天然气处理厂的设计规模为能够处理1,000 MMSCFD(百万公制标准立方英尺/日)酸性天然气。这座工厂位于沙阿天然气田中部到东侧的三片低平区域的交接处,东西跨度约6公里。在脱臭工艺中需要使用危险的高浓度硫化氢(H2S)气体加工酸性气体,该工艺在西部区域进行。
监测危险气体
   尽管Al Hosn天然气公司为员工采取了许多安全措施,西部区域(图示红色区域)仍然对专业维护人员和其它操作人员的健康和安全构成巨大风险。
   “ 有些气体具有较大的毒性、腐蚀性、易燃性和易爆性。该公司一直采用所谓的嗅探器检测气体漏源,但面对公司巨大的管道网络,这种方法不仅低效而且对操作员的安全有极大风险。因此, Al Hosn天然气公司希望我们能伸以援手,找到一种更有效的方式观测漏源区域。 ”Inspectahire的运营总监John Rennie如是说。(Inspectahire是业内领先的检验商和专业远程可视检验技术供应商)
   嗅探器是一种手持式探头,它在接近漏源位置时会发出音频信号。尽管这是一种成本相对较低的检测方法,但是嗅探测试需要操作员接近泄漏源,如此十分危险。嗅探器无法让操作员看到泄漏,因此总需要借助于猜测,而且寻找泄漏源十分费时费力。Inspectahire长期以来一直使用FLIR热像仪,所以这家公司知道Al Hosn天然气公司需要通过FLIR寻求合适的解决方案。
无人机上的热成像
   2014年10月,在红外培训中心(ITC)的课堂上,Inspectahire见到来自瑞典无人机集成商Sky Eye Innovations的团队。该公司是FLIR多年的合作伙伴,围绕FLIR热像仪(如T系列和GF系列)设计专用无人机系统。在商讨Al Hosn天然气公司的项目时,两家公司决定将光学气体成像和空中侦查这两项技术整合在一起,设计出一套基于FLIR G300a热像仪的联合解决方案。
   Sky Eye Innovations的首席执行官Daniel S?llstedt表示:“ 许多公司正在把FLIR热像仪机芯集成到无人机系统中。但是我们的方法与此不同。我们首先对FLIR热像仪系统进行了全面的研究,然后围绕该系统打造了无人机系统。此外,我们特别设计了额外容错功能,比如余度飞行控制,以确保我们客户的投资安全性。 ”
   John Rennie表示:“ 在Al Hosn天然气公司完整性管理团队某些成员在场的情况下,我们在瑞典的FLIR办公室附近使用Sky Eye 无人机和FLIR G300a光学气体成像热像仪进行了一次飞行测试。这次测试进展十分顺利, Al Hosn天然气公司团队决定在阿布扎比工厂再进行一次测试飞行,使公司管理层更加信服这一方案。同样,这次测试非常具有说服力。我们在地面上放置了一只泄漏的气瓶,当无人机飞行时, FLIR G300a能够从空中准确监测泄露情况。这让公司管理层愿意在红色区域上方进行一次测试飞行。尽管我们未在那里找到气体泄漏,这次飞行同样称得上是成功的。 ”
制冷型探测器观测温差“细致入微”
   FLIR光学气体热像仪能够观测及准确定位肉眼无法看见的气体泄漏。借助光学气体热像仪,可轻而易举地连续察看偏远地区或难以到达区域的设备。 FLIRG300a光学气体热像仪内置一个制冷式锑化铟(InSb)探头,能生成320×240像素红外图像。 G300a拥有较低的光圈(F)(对镜头速度的定量测量)和较高灵敏度,能够检测到最细微的泄漏。该热像仪还拥有FLIR的高热灵敏度模式(HSM),这进一步增强了其检测能力,能够检测到最细微的气体泄漏。可以在安全距离外,通过以太网控制FLIR G300a,也可把它轻松集成到TCP/IP网络中。
用于无人机集成的理想气体热像仪
   Daniel S?llstedt表示:“ 将FLIR、Inspectahire和Sky Eye三家公司的专业知识进行整合,这在业内称得上是独一无二。FLIR G300a确实是我们的Sky Eye OGI无人机系统的理想热像仪。G300a非常轻盈而小巧,事实上这是目前最为轻巧的光学热像仪,极其适合无人机进行长时间飞行。操作员能够通过操纵杆和屏幕,在地面远程控制热像仪。 FLIR热像仪优秀的连接性在市场上独树一帜。同时,红外成像质量完全达到业界领先水平。如需观察移动的烟气,则高热灵敏度模式则尤其实用。 ”
   天然气工厂的厂区面积一般都很大,但是借助我们的无人机解决方案,您将能够十分高效地察看这些大面积区域,同时获得良好的整体概览,不必再为那些无法到达或难以到达的区域烦恼。天然气处理厂通常存在高风险区域,比如AlHosn天然气公司的红色区域。有了FLIR G300a光学气体热像仪,操作人员不必冒任何风险就可以高效地检查这些危险区域了。”
17-03-20 09:55
整体细致准确的监测,有利于全面的掌握情况。
17-04-03 13:15
该帖内容不符合相关规定!
17-04-20 10:49
