首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教各位师傅一个问题
点击:612 回复:8
变频器输出电压一致,但电流不一样,电机还抖动,这是些什么原因,请各位师傅指点一下,谢谢
17-03-20 09:37
电流偏差多少。估计一相接触有问题。
17-03-20 09:44
带4KW电机,一相3A多,一相4A多,一相5A的
17-03-20 13:30
检查电机电流不平衡的原因后再说
17-03-20 15:45
是新变频器吗
17-03-20 15:58
初始化看看,还是这故障估计是电流取样出错了
17-03-20 21:25
   由于电机太小,且空载,输出电压变化不明显。我分析原因有四:一是驱动电路有问题,致使模块某一相或两相管压降大;二是模块中某一相或两相IGBT有问题,管压降大;三是电流检测电路有问题;四是电机本身三相线圈不平衡;
17-03-20 22:29
变频器报警吗?如不报警,可能你测量不对
17-03-21 20:05
赞同6楼说法
17-03-24 11:25
