今天修一台机器,风机的常开触点接直流调速器的启动点。也就是说风机接触器闭合后电机进入运行,电位器加速就行了。
现场去看,接触器吸合了。电机不转,但是我按停止按钮在按启动按钮电机运行。怀疑是触点问题。更换接触器运行正常,
但是过了10几分钟主电机又跳了。去了按停止在按启动又正常了。怪了,换新的也这样。在把新的看看感觉是不是又问题,又换了个其他牌子。10几分钟后,又报修了。这次我和班长2个人去了。去了按停止,在按启动又正常。过了几分钟又跳了。这时领导叫我看看调速器。报警 over I 过电流。但是我们机器是轻载,没加料,不会过电流。我领导说了我顿。。
我苦逼呀,一般报警过电流,必须手动消除呀。或者断电。但是调速器不断电又能直接启动,还有不过电流也报警。调速器是欧陆590.调速器在另外一个柜们里面。我没想到调速器问题。。。 后来跟换一个又出问题了要设置搞到快下班还没搞好,领导不高兴,明天在搞。。。。
