工控软件
亚控WellinTech
主题:做历史报表编辑命令语言时中显示函数参数类型不对
点击:907 回复:4
正在睡觉cGDR
先贴变量定义两张图
然后在做历史报表 用数据改变命令语言 提示 函数参数类型不对 提示是这个温度 的变量不对
我改了一下数据如果把温度改为时间日期这种系统自定义的变量是没有提示出错的 我看网上的资料好像也是提到定义变量时候选一个定时记录就可以了 为什么会出现以上情况
17-03-19 12:38
pqsh
你用string,那么应该是字符串.这是设置说明类的文字.
设置值用reportsetcellvalue.
还有奇怪的是,io实数,数据类型竟然是short?
17-03-19 16:53
正在睡觉cGDR
确实如您所说 函数用错了 我照着例子做 看了前面日期时间两个函数 后面嫌麻烦都是复制上去的 一时没注意到,
另外 数据类型应该是I/O整数 是我疏忽了
多谢提醒。
17-03-19 17:56
正在睡觉cGDR
我有点奇怪 我想修改这个温度变量重选I/O数据类型的时候 下拉菜单只出现了内存实数和I/O实数
我重新定义一个变量 不会出现这问题 这是为什么啊
17-03-19 18:09
正在睡觉cGDR
应该是变量已经连接到画面了 所以改不了
17-03-19 18:41
南京推进“5G+工业互联网”规模化应用
TSN技术大赛特等奖 IE TSN和认证测试研究/ITEI
图尔克动态倾角传感器高效屏蔽冲击和振动
加速具身智能规模化落地!商汤与松应科技达成合作
iWMC 50kg负载伺服轮正式上市,步科伺服轮家族再添新成员!
住友与ABB签署协议,共同探索采矿机械脱碳之路
西克“制造新商机”—NEPCON China 2025电子展约定您
皮尔磁:安全与可持续发展双轨并行
